原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2016/07/26
用什么溶液稀释?
qq250083771
第2楼2016/07/26
建议楼主不要自动稀释 你这应该做的是化探样吧把高浓度的用火焰测定
寒微凝玉
第3楼2016/07/26
嗯,是的,化探样。因为一批样品中有高浓度有低浓度,石墨炉智能稀释100倍以下感觉做的还挺好,但是最近遇见了这些个问题,不知道是什么原因。
第4楼2016/07/26
用样品的介质硫脲
第5楼2016/07/26
以前也是这么做的吗?以前做的如何?若用介质硫脲稀释,标曲也要用加了硫脲的标液做,且标液和样品的酸度要在ph2下,要保持一致
第6楼2016/07/26
那是当然的哦,介质都是一样的,以前遇到高浓度的都是自动稀释的,做的都挺正常的,就是这两次都自动稀释不正常,不晓得原因。
第7楼2016/07/26
这样啊!那主要问题就是要找这两次与以前的不同之处,另外做下其它元素的稀释测试看是否正常?
夕阳
第8楼2016/07/27
稀释后的浓度小于稀释前的浓度不正常吗?
第9楼2016/07/27
石墨炉的自动稀释后给出的数据仍然是该试样的原本浓度,稀释后他是自动会计算出他原本浓度的。
第10楼2016/07/27
其实是用的同一个方法,一批样品中有的自动稀释后给出的数据正常,有的不正常。
