原子吸收光谱(AAS)
dahua1981
第1楼2011/08/27
是不是灯的寿命改到了
秋月芙蓉
第2楼2011/08/27
吸光度为-1•001,你做什么样品?
wmj31
第3楼2011/08/27
做其它的元素,有这种现象吗,比如说镉?提醒灯能量太低:先确认下是否挡光,电流设置是否合理,石墨管的安装是否正确。
wangjunyu
第4楼2011/08/27
不知道楼主是使用哪个仪器,仪器条件要写清楚 否则不容易判断。现在遇到这个情况你首先要确保你的光路是对准的,二是你的样品确实有进入石墨管并且有原子化。
用心飞
第5楼2011/08/28
1,石墨管坏了。2,机器没寻到发射峰。3,对光不好。
coffee8
第6楼2011/08/28
光路是否需要调整一下啊
第7楼2011/08/28
石墨管的问题又是有可能的
桌子下面少个八
第8楼2011/08/29
灯坏的可能性也很大,更换灯试一下
ldgfive
第9楼2011/08/29
有可能是光路挡光了或者是元素灯老化了
zjchen3189
第10楼2011/08/30
所有元素都是这样的话 要考虑光路是不是堵了,还有就是光路是不是偏了!!个别元素的话 可能是灯的问题!!
