外标曲线需要经常校正吗?
气相色谱(GC)
  • 安捷伦气质,外标物曲线已经存在电脑里,还需要经常进行校正吗?需要的话,多长时间做一回校正合适。
    当然,最好是不需要校正。
  • 安平
    第1楼2016/07/26
    需要经常矫正得
  • xuzoushitiancai
    第2楼2016/07/26
    看你企业是食品的还是药品的还是其他的,要求不同严格程度不同,还要看你的部门,一般研发无所谓,质检的会严格点
  • yzguo
    第3楼2016/07/26
    每次开机分析前,都需要校正。
    第4楼2016/07/26
    需要校正,如果经常开着,一周进某个浓度点就行,如果长时间不开,还要再做标线。
  • langyabeilei
    第5楼2016/07/27
    严格规定来说的话,每次开机之前必须进行校正!如果仪器运行比较稳定的话,在更换色谱柱更换衬管更换隔垫以后必须校正。
    第6楼2016/07/27
    更换色谱柱是必须要进行标曲的校正,如果色谱柱型号不一样,要重新做标曲。
  • qqqid
    第7楼2016/07/28
    气质的稳定性比气相差,质谱即使一直处于待机状态,质量轴也会自然漂移,应该是每次做样前都做标准曲线,尤其是外标法。
    每10到20个样品还要加一个质控样。
  • 皮皮鱼
    第8楼2016/07/28
    校准和标定,是两个概念了。
    首先说标定。
    做一个标线,需要进行标定。一般至少要6平行分析标准样品,然后取平均值,绘制出标线。或者6个不同浓度标准样品,线性拟合出标线。
    这个工作很复杂,一般半年左右做一次。
    然后就是校准。
    一根标线是否还正确好用?需要用标准样品来校准。一般来说,就是用一个点一次分析来校准就可以了。这个点,一般选择在6平行的标定点,或者不同浓度的中间浓度进行。如果分析结果和标准样品的标称值相当(误差在合理误差内),就算校准合格,仍然使用原来的标线分析。注意,不能用这次标定的结果重新绘制标线,因为单次分析随机误差过大。如果不相当(误差超过分析允许要求),那么就是校准失败了。这时候,必须重新制作标线。也就是说,要按照标定的方法重新分析标准样品并绘制标线了。正常来说,校准可以经常做,有怀疑就可以做一次,重新开机,长时间不分析,都可以做一次的。因为只是一次分析,因此并没有很大压力。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加3积分,加2经验;加分理由:详细应助
    第9楼2016/07/29
    用紫外做标线,做一次试验做一次标线,试剂稳定的情况下,标线的截距、斜率、相关系数都很相近。
