夏天的雪
第1楼2016/07/26
这个一个关于梯度混合器的帖子http://bbs.instrument.com.cn/topic/4372216
有水有渝
第2楼2016/07/26
岛津LC-20A的混合器可以根据需要改变连接方式提供0.5mL、1.7mL、2.6mL混合体积
飘殇
第3楼2016/07/27
想请问一下这是用户自己改吗还是在购买时选配?
liufeilzu
第4楼2016/07/29
岛津在柱温箱几种连接方法,安捷伦像个小柱子,里面是刻蚀的流路
第5楼2016/07/29
混合器是标配部件,混合体积是安装时根据你的系统要求设置的,一般是工程师安装,自己没有更改过。猜测普通液相可以使用1.7或2.6,超高效可能使用0.5mL
第6楼2016/07/29
想问一下各位如果说混合器的体积为1.7mL的话算大吗?
tianru的爸爸
第7楼2016/07/29
太小了,就难混匀。
第8楼2016/07/30
所以我想了解一下各个品牌的混合器体积是多大。
第9楼2016/07/30
如果是研发的话,可以找一台可变混合体积的仪器,做一下梯度检验,看一下过渡时间与平台时间就知道什么体积好了
sdlzkw007
第10楼2016/07/31
混合器的大小要与整个系统匹配。否则峰型可能会展宽
