环境监测政策法规
p3127694
第1楼2016/07/26
指导意见的全文不知什么时候能看见
langyabeilei
第2楼2016/07/27
这个相关机构很快就会出来的,估计网宣全文不会公宣的!
老兵
第3楼2016/07/27
垂直管理不见得就能打破地方“保护圈”,质监原来就是省以下垂管,不也出了n多食品安全事件,现在又回归属地管理。 其实关键还是各部门要恪尽职守有所为。
谁折腾
第4楼2016/08/02
我们人财物均为地方管理,很多时候是想作为也作不了,执法人员还是要有强力后盾及保障,不然很难尽责。如果哪天我们也如质监这样打回地方,那我们垂了后,估计也很难有作为,把地方得罪了,以后总会有被收拾的时候。所以政策要有持续性,变来变去的,大家也没那责任心
第5楼2016/08/03
其实垂不垂对基层人员来说都无所谓,大家关心的还是良好的工作氛围和激励机制。机制不好照样出工不出力。
enshiren
第6楼2016/08/29
这个政策,因为地方庞大的系统,耗费巨大的财力和精力,最终变了味。监测站始终没有地位,环保局和监察始终高人一等。各省铆足了劲,最快的估计年底就方案出来了,明年过年后就全部垂管完毕,大家耐心等等明天环保部开会后的消息吧。
第7楼2016/08/29
水、气国控自动监测站点的垂管委托第三方年内就会完,各省那么庞大的系统不见得过年后就能全部垂管完毕,毕竟土豪级的省市不多,政策多变也不好说,况且高层人士变动也会影响到今后政策的持续性。
txtb001
第8楼2016/09/09
这种地方“保护主义”,我想到一个好办法,就是用县与县之间对抗,互相揭发的模式。譬如:我们县的官员不管环保,或者是虚以委蛇,表面上管环保,实际上放纵,许多企业的排污口“跑、冒、漏、滴”,污水进入河水,河水流入下游,下游是另外一个县的饮用水取水口,于是另外一县的政府,派公安进来我们县卧底调查,经过半年的侦察,抓住了本县企业的违法排污行为。这种方式挺好,就是公安累。
第9楼2016/09/10
县与县之间的对抗不具有普遍意义,官场上只要不是升迁的对手,更多的是官官相互。
windyhorse
第10楼2016/09/10
四川穷乡僻壤的3级站表示,传言已经成真了。。。。
