气体检测
玲儿响叮当
第1楼2016/07/26
环境空气中氮氧化物的测定标准修改内容检出限由原来的0.12ug/10ml调整为0.36ug/10ml
第2楼2016/07/26
环境空气中二氧化硫的测定标准修改内容检出限调整为0.007mg/m3;测定下限为0.028mg/m3;测定上限为0.667 mg/m3
wfuse001
第3楼2016/07/27
关于低于检出限的结果如何纳入计算的问题,有两种意见。一种是以检出限的一半纳入计算;另一种就是不纳入计算
老兵
第4楼2016/07/27
3毫克/立方米是测定固定源排气中二氧化硫和氮氧化物定电位电解法和红外法的检出限,在计算平均排放浓度和排放速率时,如果未检出是可以用它的一半“1.5”参与计算。
p3120948
第5楼2016/07/28
谢谢各位大神的解答。对我帮助很大。
