m3198043
第4楼2020/05/11
请教一下:
④低于分析方法检出限的测定结果以“ND”报出,并以1/2最低检出限报出,同时用该数值参加统计计算。
比方一个气体样品,实际检出浓度是1mg/m3,但是我的方法检出限是20mg/m3
请问计算这类有组织排放速率的时候,如果以1/2最低检出限计算,总量会比实际大很多,该怎么解决?
⑤排风量保留整数,有组织速率保留两位有效数字,表示方法遵循以下原则:
排放速率小于0.010kg/h时用科学计数法表示;
排放速率大于等于0.010kg/h、小于100 kg/h时用小数表示,保留两位有效数字;
排放速率大于等于100kg/h时用科学计数法表示。
请问我的测定浓度是三位有效数字,排放速率是否要和测定浓度有效数字保持一致,还是统一两位有效数字?
