气相色谱(GC)
安平
第1楼2016/07/26
报修为好,估计是主板没电了
zyl3367898
第2楼2016/07/26
检测器与进样口没找到,可能主板有问题。
fubo1980
第3楼2016/07/27
可能主板没电了导致配置丢失,换个电池后找说明书重新配置一下
第4楼2016/07/27
主板多长时间换一次电池。
学渣
第5楼2016/07/28
如果你恢复过仪器的出厂设置,会导致仪器的进样口和检测器找不到,需要重新设置才能解决。
皮皮鱼
第6楼2016/07/28
进维修界面,在色谱硬件设置里面,把进样口和检测器都添加进去,就好了吧。嗯,找不到的话,直接打岛津400电话吧。
Peterman
第7楼2016/07/28
谢谢大家的回复了问题找到了,是主板电池没电了,换了电池后,重新设置了一下,仪器正常了。未换电池前,设置也设置不了,DET和INJ参数和配置均不可修改,仪器报错“AUX3 4 5 is short circuit" "AUX 3 4 5 is down”,其实也不知道AUX是什么。换电池后后可以修改DET和INJ设置了,不再报错。
第8楼2016/07/29
电池多长时间换一次,用气相三四年了,还没换过电池。
p3119025
第9楼2016/10/31
请问楼主是怎么重新设置的呢?
第10楼2016/11/03
时间长了,一下子忘记了,不过应该是装机时就设好的,不知道怎么就乱了,当时是直接拨打工程师电话口授设置的~
