气相色谱
  • Insm_64a5ccf0
    2020/06/11
气相色谱(GC)
  • 求助各位大神,TVOC模板建立用的是甲醇中八组分标液,热解析法,为什么做不出来峰
  • sdlzkw007
    第1楼2020/06/11
    涉及到热解析,建议你分开查找问题,如果直接液体进样一切正常,重点是热解析的传输线,解析条件,系统泄露几个方向排查一下
  • 马六甲
    第2楼2020/06/11
    马上就要16种了
  • Insm_64a5ccf0
    第3楼2020/06/11
    我们是用的标液气化到吸附管里,在热解析进色谱柱
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:涉及到热解析,建议你分开查找问题,如果直接液体进样一切正常,重点是热解析的传输线,解析条件,系统泄露几个方向排查一下
  • Insm_64a5ccf0
    第4楼2020/06/11
    我们八组分够用了,但是没有峰出来
    马六甲(v2990176) 发表:马上就要16种了
  • 马六甲
    第5楼2020/06/11
    打一针直接进样看下有峰就是热解析问题
    Insm_64a5ccf0(Insm_64a5ccf0) 发表:我们八组分够用了,但是没有峰出来
  • Insm_64a5ccf0
    第7楼2020/06/11
    谢谢,我试一下
    马六甲(v2990176) 发表:打一针直接进样看下有峰就是热解析问题
  • lhl
    第8楼2020/06/11
    1气相系统问题,可以通过将标液直接进样来检查,如果不方便直接进样(有的热解析传输线插在进样口上),需复原成气相单独液体进样方式试验。
    2假设你是总流量流入热解析再从传输线回到进样口这种方式,观察比较未接入和接入热解析仪时的进样口的参数,主要是柱压力。如果接入热解析后压力变低,说明接入的管路可能有漏气或堵塞。需要排查
    3在热解析进样的前后(六通阀切换)观察进样口的柱压力变化,正常是先降低,后升至与原来值接近。如果只降不升,说明解析管前后可能漏气,比如扎标液的隔垫,或者解析管的密封圈老化或损坏。还有比较小的可能是六通阀接口有漏气。
    望采纳!
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • Insm_64a5ccf0
    第9楼2020/06/12
    谢谢??我一一检查一下
  • xiao-jin
    第10楼2020/06/12
    这个问题对于一般仪器操作者解决起来难度较大,建议楼主联系仪器厂家对仪器进行全面检查为好,那样会节约大量时间,也不会对仪器造成影响。个人意见
