气相色谱(GC)
Flynnchen
第1楼2016/07/28
点击运行日志看看,运行日志中有相关的信息。
暮雨萧条
第2楼2016/07/28
这个原因是,你进样口的进样源选错了,在进样口这一栏中一般有一栏是有两个选型“进样口进样(手动进样)”、“ASL进样(自动进样器进样)”,你要选ASL进样,进样的时候点运行序列。
ynmyx
第3楼2016/07/28
试着重启电脑和主机,可能是连接出问题了
杜娘
第4楼2016/07/28
看看各项参数条件都达到了没有,或者调用一下以前的方法看看,或者重启软件, 仪器,或者是进样盘坏了
安平
第5楼2016/07/28
什么型号的仪器?什么工作站,重新启动电脑如何?
qqqid
第6楼2016/07/28
如果是Bruker的气质,可能是没有把气相添加到“自动启动设备”。
zyl3367898
第7楼2016/07/29
不运行是不是因为各种条件不到设定条件,要达到条件后才运行。
yifan1117
第8楼2016/08/09
选定方法后稳定吗?
