水质检测
870309
第1楼2016/07/28
国标法也就是16mm孔径的消解器,HJ/T399-2007吧,貌似是这个标准,可以看下.
老兵
第2楼2016/07/28
江苏姜堰的HCA-100 COD标准消解装置,3000多元一台,要买能取20mL样的。
长生
第3楼2016/07/30
非常感谢~~
起名字太难
第4楼2016/07/31
实验室用的一个科诺科仪的,比其他厂家贵一点
mahailong8202
第5楼2016/08/01
哈希的产品不错,建议
第6楼2016/08/04
非常感谢,貌似这个贵得有点狠,呵呵。
燕
第7楼2016/08/04
考虑消解器,采用国标法分析,用过两种型号,但各有优缺点。1、LP-3901A型:采用风冷,冷凝管较长,一般放在地面上使用。加热结束后,稍等片刻即可将加热管和回流管一并取出冷却,冷却时间短。滴定时直接用加热管,初次使用会有所不适,习惯了也挺不错。个人比较喜欢这款。2、HCA-102型:采用风冷加水冷,但不需要加冷凝水,放在试验台使用。加热结束后,在上部加入蒸馏水后不能立即移出锥形瓶,因其底部整体加热的原因,冷却时间长。但其加热采用锥形瓶,滴定比较习惯。上述型号只是自己使用过,仪器图片可某宝查询,最终选用何种仪器,自己选型,不做推荐,毕竟都差不多的。
第8楼2017/06/15
忘了回复,非常感谢这么详细的介绍
m3153273
第9楼2017/06/16
回流消解器我们也有
