浮子流量计读数方法
  • 努力学习2015
    2016/07/28
常用设备综合讨论
  • 如图的浮子流量计怎么读数?最好有一个说明书的介绍。是按照浮子的中间还是顶端还是底端??
  • 羊城小生
    第1楼2016/07/29
    说明书上有吧
    应该按浮子底端的刻度....
  • symmacros
    第2楼2016/07/30
    球形我以前是按中间部分读数。上面平的浮子按上面的平面读数。
  • 羊城小生
    第3楼2016/07/31
    两个还不一样的读法吗
    symmacros(jimzhu)发表:球形我以前是按中间部分读数。上面平的浮子按上面的平面读数。
  • qianguiyun1
    第4楼2016/07/31
    我是按照中间来读的
  • wangjunyu
    第5楼2016/07/31
    应助工程师
    我通常是采用球的中部,这样的流量计比较粗。
  • symmacros
    第6楼2016/08/01
    是的。
    羊城小生(v2837535) 发表:两个还不一样的读法吗
  • 面对面想你
    第7楼2016/08/02
    因为这个压力都不是特别大,控制也没要求那么精密,所以没有关注怎么读。谁有说明书来看看。
  • symmacros
    第8楼2016/08/02
    这种流量计的精度不高。
  • fengdaox
    第9楼2016/08/02
    中间吧,稳不住
  • 努力学习2015
    第10楼2016/08/03
    问了一些教授,应该是中间,因为根据伯努力方程衡算的时候,需要计算截流面积最小的点,也就是浮子横截面最大的点
  • 该帖子已被版主-qianguiyun1加2积分,加2经验;加分理由:参与讨论
