气质联用(GCMS)
Flynnchen
第1楼2016/07/28
PAHS很少出现被污染的情况,应该是样品本身的缘故。
荆棘鸟之歌
第2楼2016/07/28
塑料制品 如果没有后续的加工,污染可能性不大,你要对比下你和其他第三方测试的样品是否一致,取样的位置点是否一致,如果还有留样,找出来再重新测试看看
p3053887
第3楼2016/07/28
方法都一样的吗,曾经做个食品包装材料中的增塑剂能力验证送来的样品用二氯甲烷能溶出,用指定国标的方法正己烷测的ND,如果溶剂不同,塑料制品可能出现这种情况。
heiyecaihong
第4楼2016/07/28
你可以把你收到的样品送到第三方去验证一下
sdlzkw007
第5楼2016/07/29
污染可能性不大,你要对比下你和第三方测试的样品是否一致,取样的位置点是否一致,更重要的是PAHs的检测方法一致性很重要,如果是出口产品建议使用甲苯超声处理,不过空白要控制好,甲苯本身可能含有PAHs,一定要把甲苯浓缩100倍后进行空白检测,合格后方能采用
马克思的战友
第6楼2016/07/29
塑料中芘用SIM容易出现假阳性。亲,你的塑料是那种PAH超标?
WUYUWUQIU
第7楼2016/07/30
样品不均匀,或者不是同一样品
三克油
第8楼2016/07/31
请问是怎么样的假阳性
第9楼2016/08/01
只有202,没有203
第10楼2016/08/03
谱库检索出来是什么东西呢
