男子闯天涯 2016/08/02
需要根据粱的走向来合理布局,本来层高就不够,所以通风管道不能太多的铺设在粱的下方,通风柜可以考虑设计在窗边,这样可以直接连到室外的排风机,减少室内管道。需要注意的就是管道的合理布局,因为层高下,但是该有的东西都是要有的,消防管道,给排水,通风管道,气路,电路,这些都要铺设的,所以要考虑他们之间的合理布局,要保证安全。
快乐汗马 2016/08/03
隔层上建实验室,我以前考虑过。1、条件简陋,需要精心设计和一定资金,2、安全隐患大,通常就一个通道进出,没有安全通道。层高限值,室内空气容易污染,污染浓度较高。3、实验设施需要定制,增加成本,排风排水多有不便。 综合考虑,如果底层不是自己公司,不建议在隔层上建。
zengzhengce163 2016/07/29
场地为1层楼隔成2层楼的二楼,这个不行吧,用什么隔呢,怎么防水,2米空间明显不够,安全隐患很多。
hhh123 2016/07/29
还是有点太矮了,按实验室涉及规范室内净高不低于2.8米,太低存在许多隐患。布置当然可以布置的。至于通风柜可以定制的。
