直读光谱
沧海青城
第1楼2016/07/29
这个还的看元素含量,比如主要元素大于10%相差0.1%以内都会认为是含量比较接近的。一般都是设备上默认的,要说标准,可能是设备是分析限吧
dajiama
第2楼2016/07/29
使用本方法的重复性限判断结果是否可以平均,一般分析标准中会有阐述。GB/T6379.6中明确规定了几种检测结果的选择方式、对分析结果的判别。差值不超过r的,平均报出;超出后分析第三次,差值不超过1.2r,平均报出;超出后分析第四次,差值不超过1.3r,平均报出。新GB/T 4336 中给出的解释。
mlb2003
第3楼2016/07/30
有标准的按照标准,没有标准的自己制定一个内部标准
wccd
第4楼2016/07/30
基体元素误差一般不会过大,主要还是微量元素不稳定,总之多打点会好一些。
316L
第5楼2016/08/01
重复性是指标准后面精密度中的重复性r吗?如果两次测量的差值的绝对值小于重复性r,则判断结果可以平均,结果可信?
