气质联用(GCMS)
ruan651209
第1楼2016/08/02
正构烷烃EI情形相似度太高,质谱定性的话,常规就PCI靠谱。
風痕
第2楼2016/08/02
正构烷烃大多有比较显著的分子离子峰,用分子离子峰碎片来定性个人认为没什么问题。
Flynnchen
第3楼2016/08/02
要是之前有相关试剂的话,可以和之前的试剂作对比吧。
有雨的夜
第4楼2016/08/02
如果标样没有问题,数一下数,从碳10到40,标数就好了
蜘蛛香
第5楼2016/08/02
遇到的问题是:1.第一个峰检索到最大相似度的C9化合物,第二个是C10,第三个是C12(偶数)。第一个峰也可以检索到C10,但相似度低。如果把第一个峰定位C10,往后的峰都要以低相似度来定性了,也就是第二个峰为C12,第三个为C14。2.我的混标是C10-C40,偶数,也就是应该有16个峰出来,而我目前只跑出8个峰,是因为时间不够吗?在此谢谢大家的解答,以及朱老师的帮助!
第6楼2016/08/02
时间要足够长,最后几个拉开的距离比较大
symmacros
第7楼2016/08/02
请问是什么柱子?什么程序升温?
第8楼2016/08/02
正构烷系列质谱图的主要离子几乎差不多或一样,EI上面分子量小的还可以看到分子离子峰,后面就难了。有PCI可以看到分子离子峰了。可惜许多网友没有CI源。
第9楼2016/08/02
碳数高的正构烷分子离子峰可能很小或不明显,有时候也和仪器条件等有关。
第10楼2016/08/02
如果有什么化合物和正构烷的位置关系,也可以估计一下。
