普析A3
原子吸收光谱(AAS)
  • 最近用普析A3测锌的时候总会发生能量值不稳定,吸光度也不稳定,变化比较大,走纯水基线还算稳定,进样品标液就不稳定,空白吸光度值也比较高,在,0.055左右。其他测铜那些都挺好,请教大家啥愿因?
  • 该帖子已被版主-冰山加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 夕阳
    第1楼2016/08/01
    给楼主一篇别人写的文章希望对你会有帮助
  • m3120720
    第2楼2016/08/02
    那篇?谢谢!
    夕阳(anping)发表:给楼主一篇别人写的文章希望对你会有帮助
  • 有水有渝
    第3楼2016/08/02
    灯能量值只有在不进样品的时候考察才有意义,开扣背景了没有,另外样品的吸光度值在多少?
  • m3120720
    第4楼2016/08/02
    样品的吸光度值都比较低,0.00几,空白比较高,能量值就是平衡后变化比较大。没有开扣背景,做铅镉扣背景石墨炉扣背景。
    有水有渝(xky0230699)发表:灯能量值只有在不进样品的时候考察才有意义,开扣背景了没有,另外样品的吸光度值在多少?
  • 有水有渝
    第5楼2016/08/03
    这种情况能量值变化大检查一下电源稳定不稳定,灯电流是否合适,另外灯是否到使用寿命,另外把石墨管取出,不装时看一下能量变化,如果还是变化说明跟检测模式没有关系。
  • m3120720
    第6楼2016/08/21
    哪了呢?
  • m3120720
    第7楼2016/08/27
    老师,给推荐那篇我看看。
  • wangjunyu
    第8楼2016/08/27
    应助工程师
    锌的波长短灯不容易稳定
