ARL-3460 出現警告訊息 Batch has been stopped,you are now in Manual Operational Mode
直读光谱
  • 如提 各位大大!
    學校設備出現這錯誤訊息想爬文求助各位大大..
    軟體 oxsas 1.5
    另問
    一樣的設備在 F11 要做12 19標準化時..上面的數據都不見了!...
    有試著做過還原軟體至前幾天正常使用時..竟然又可以了!
    想知道這是什麼情形..順便學習一下!! 感恩
  • dyz
    第1楼2014/03/25
    正常现象。OXSAS就是这样设置的。一般是出现异常操作或者异常激发的时候,OXSAS自己会停止批处理操作,自动切换为手动操作。
  • 王Andy
    第2楼2014/03/25
    出現警告訊息時,我是直接關閉程式在開啟就正常了!
    至於 標準化 12 19 時 上面數據不見聽同學說昨晚工程師有來!
    在f12裡不知道調了什麼東西就可以了!
    不用像我這樣無腦的還原...
    昨晚沒人在實驗室看工程師操作所以沒學到...
    有大大知道嗎!????
    可能我說得很模糊...我自己也這樣覺得! 顆顆..
    dyz(dyz) 发表:正常现象。OXSAS就是这样设置的。一般是出现异常操作或者异常激发的时候,OXSAS自己会停止批处理操作,自动切换为手动操作。
  • dyz
    第3楼2014/03/25
    你这是把做标准化的批处理给删除了吧?
    一般OXSAS批处理自动切换到手动操作时,可以继续手动操作完成工作,也可以关闭手动操作,重新执行批处理操作。
    如果误删除批处理了,在F12里面,右上角选择对应的方法,点击下方的按钮创建一个新的批处理,并在批处理管理器里面把创建的批处理重新命名并且取消“完成自动删除”即可。
    王Andy(v2863060) 发表:出現警告訊息時,我是直接關閉程式在開啟就正常了!
    在f12裡不知道調了什麼東西就可以了!
    不用像我這樣無腦的還原...
    有大大知道嗎!????
  • 该帖子已被版主-云☆飘☆逸加5积分,加2经验;加分理由:交流
  • wccd
    第4楼2014/03/25
    再仔细看看操作手册吧!
  • 光电魔方
    第5楼2014/03/25
    经常备份数据,感觉这个软件不如OE稳定
  • dfgj
    第6楼2014/03/30
    听说了这个软件与OE的一些操作区别,没有操作过,听说一些快捷方式也和OE有所不同?用过的坛友呢说说有哪些区别吗?日常操作和维护及标准化等
  • 云☆飘☆逸
    第7楼2014/03/30
    原来是这样啊
  • 云☆飘☆逸
    第9楼2014/03/30
    没用过,不知道啊
    dfgj(dfgj) 发表:听说了这个软件与OE的一些操作区别,没有操作过,听说一些快捷方式也和OE有所不同?用过的坛友呢说说有哪些区别吗?日常操作和维护及标准化等
