有水有渝
第1楼2016/08/02
重新处理B批样品
fzw-1234
第2楼2016/08/02
如果B样前处理和测试都没问题的话,建议测试一下AB两个样的pH值,看是否一致。
1667906179
第3楼2016/08/02
今天测了,两个样的PH没有问题,是一样的,都是6.2,请问还有其他建议吗?现在问题仍没解决啊。。。
第4楼2016/08/02
这两天一直在重复的做,其他人也做过,还是这个样子
支点
第5楼2016/08/04
另外的那台机器的色谱柱换到这台机器上结果如何?
第6楼2016/08/04
这是个很好的建议,目前还没有换过。。。。如果是柱子问题。问什么另一批样品就没问题呢。。。疑惑???
第7楼2016/08/04
第8楼2016/08/05
有时一个现象可能是多个因素共同作用的结果,只要找到其中的一部分就可以解决。
lijing320323
第9楼2016/08/05
中药成分复杂,很容易损坏柱子,可能是进样太多了,柱子受损
深圳通用
第10楼2016/08/05
其实可以在回测几针A批次的样品,因为你不能保证是不是在A批次做完后色谱柱出问题了
