原子荧光光谱(AFS)
aoc99
第1楼2006/11/13
灯电流和炉丝没有关系啊。是不是样品酸度太高了?
~wo是亦山^-^
第2楼2006/11/14
电源问题?换个原子化器试一下,是不是它里面的电路有问题了?
lnyw5972
第3楼2006/11/14
一个可能是炉丝抻的太开了,还有一个可能就是酸度太大了(环境的酸度)。和灯电流没有关系。检查一下玻璃丝棉。
东北虎
第4楼2006/11/14
时间长了,酸腐蚀造成的吧
baohuanxin
第5楼2006/11/15
调整炉丝,不要探到石英管中间。
下里巴人
第6楼2006/11/17
这个东西本来就是个易耗品,是很容易坏的,一般我们半年换一次,就是没有坏也回换掉。如果你看到你的炉丝的某一部分特别的亮了,就说明你的炉丝要坏了,建议赶快更换。
gouyawen
第7楼2006/12/19
有可如果室检测时溶液冲入原子化器内而未及时处理的话会有这种情况发生。因为炉丝在受热时勿然遇水或稀酸是会引起脆化的。
IDONTKNOW
第8楼2007/01/03
点火炉丝与灯电流最大采用80mA无关,是线路老化和接点接触不好等原因吧
夕阳
第9楼2007/01/03
(1)原子荧光用的加热炉丝如果是自己找的电炉丝改制的,一定注意阻值、功率和质量;如果阻值过小功率不够极易常常烧断;(2)炉体周围的排风很重要,硼氢化钠是强氧化剂,极易腐蚀炉丝造成断丝;(3)炉体周围的保温材料硅酸铝在缠绕回去时,注意松紧均匀;
LiveBandit
第10楼2007/01/06
现在炉丝露置于空气中,在潮湿、腐蚀、高温的氧化脱层的作用下是易坏的主要原因;并且现在炉丝的加热方式大多采用石英炉口单圈加热,阻丝受长度的限制使阻值过小而经常在过载情况下工作是易坏的另一个原因;感觉还是XDY-1型时代的阻丝加热方式避免上述这些情况要好些。
