zhoupm88
第1楼2006/11/12
没的办法啊我做3台示差,每天都忙死了控制室内温度
Easy-Boy
第2楼2006/11/13
在要做样品前一天晚上就打开,第二天就好。只有这个法子。
制备液相
第3楼2006/11/13
你的柱子一定要在使用之前不断的小流速冲洗再有,要有柱温箱,而且连接管路最好也能保持温度稳定.
什么都不懂
第4楼2006/11/13
柱子和检测器的温度得差不多,如果没有柱温箱那就把检测器温度调低一点。还有尽量控制屋子温度。
xuyu100
第5楼2006/11/13
我也遇到这个问题.
mybha
第6楼2006/11/13
示差检测器不能有返压,所以检测器出口的管路内径要尽可能的大(一般在0.03"),还有就是不要将检测器放置在通风橱或是空调出风口处。在使用过程中多冲洗参比池。我用的示差一般在半小时左右就稳定可以进样了。让检测池的温度与柱温保持一致也很重要。
tianru的爸爸
第7楼2006/11/14
这种检测器是很难稳定的,需要一个上午是很正常的。需要一个恒温水浴锅,把水浴锅与仪器之间的距离弄的尽可能短些,并且最好是在两个房间里;仪器室最好能保温,有空调,但空调不能正对着仪器;减少在附近有频繁开启的电器。
hqding
第8楼2006/11/14
示差检测器主要受温度、流速以及流动相的种类等因素的影响,设法控制这几个因素,情况应该好些。
kendon
第9楼2006/11/14
1、流动相一定要混匀,而且要充分脱气,最后用单元泵;2、有条件的话将溶剂瓶、柱温箱、检测器在同一个温度,且最好高于室温5-10℃。3、环境温度不要变化太大,实验室最好门窗关闭。 如此,1h后可以进样检测。
苦咖啡×友全
第10楼2006/11/28
示差检测器是很难稳定的,但是和仪器本身的硬件条件有问题,比如你的输液泵要用上高精度的微量泵就没有问题了,是一个很好的保证,而且要配上的示差检测器里要有池温控制,这样就会保证你的示差了,岛津的示差很不错的,比较独特
