GSB 瓶子上没有标浓度的是用来做质控样吧?
实验室认可/资质认定
  • GSB(安培瓶) 标液有两种,一种在瓶子上标了浓度(浓度较大),另一种瓶子上没有标浓度的是用来做质控样吧?
    我原来是把瓶子上标了浓度的做标准液来用, 没有标浓度的做为质控样来用。 现在我想能不能找到相关的标准。
  • 该帖子已被版主-加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • czcdczg
    第1楼2016/08/02
    没有标浓度的应该配有说明书或证书,说明质控样的浓度,多少浓度都不知,你如何考核别人呢?
  • 游海波
    第2楼2016/08/02
    瓶子上没有标浓度,当然知有证书了
    czcdczg(czcdczg) 发表:没有标浓度的应该配有说明书或证书,说明质控样的浓度,多少浓度都不知,你如何考核别人呢?
  • 老兵
    第3楼2016/08/02
    没有标浓度,但有浓度批号,靠批号能查到值;如果连浓度批号都没有,那就是盲样,只有发样者才知标准值。
  • zhao1hao2985
    第4楼2016/08/08
    质控样也需要已知浓度,并且提供允许范围。包装上可能没有,但是证书上一定会有。
    如果都没有,那恭喜你,可以直接扔了。
    标准样一般是浓度较大的整数值。1000、100、150等比较好稀释的浓度。
    质控样一般是接近待测样浓度的非整数值,比如9.01、3.78等结果。
