原子吸收光谱(AAS)
gangzi3617
第1楼2016/08/02
转塔的故障 表现在进样针的深度会在做样过程中变化,从而引起 石墨炉重现新差,这个有没有人 注意到
skytoboo
第2楼2016/08/02
check 的时候会往下打一点的, 正早留意到了
第3楼2016/08/02
check的时候针下探是正常的,check完毕,做样的时候 仍然下探 那就不对了
第4楼2016/08/03
这影响很小,管子是疏水的,不可能悬空打的,设计的时候就是接触注射的。去PE培训的时候,你就应该注意这个细节
第5楼2016/08/03
你可以试一下针的不同深度对检测结果的 影响
zhaoyongqiang
第6楼2016/08/07
我们买的仪器,自动进样偶尔也有这个问题,换了一个,问题还是存在。
第7楼2016/08/07
AA的转塔有两种,一种是AA900的,另外一种是AA800的,AA900的用的是新工艺,换了后可能问题还存在
第8楼2016/08/07
我们的是900t,啥原因呢,它们怎么不攻克呢
第9楼2016/08/07
因为要花大价钱
p3095727
第10楼2016/08/09
对,因为我公司也是新买仪器,check时候确实会低点,但是正常用的时候就正常了!
