有人用过仪电的气相么,公司预算不够,准备买这个,大家给点指导意见
气相色谱(GC)
  • 公司准备购买仪电的气相色谱,之前没用过,主要做H2,O2,N2,CH4,CO,CO2,C2-C4等,有没有人有用过这个牌子的,或者还有其他品牌推荐啊
  • 刘云彬
    第1楼2016/08/03
    楼主是做天然气制氢这块的么,看你的要求有点像
  • 皮皮鱼
    第2楼2016/08/03
    这个分析不容易。最好选择有经验的厂家。国产平时要2-3台来做比较靠谱。
  • 暮雨萧条
    第3楼2016/08/03
    做气体检测,关键是方案怎么样,你叫各仪器厂商,把对应的方案拿出来!方案成熟,要是对方做过,你再看数据和重复性。我对品牌没有什么偏见,做得出来数据的才是硬道理。所以说关键是方案。不过,我对气体的阀还是有点想法的,国产的阀组,真是不行,转动多了容易转动不到位,还容易漏气!最后造成数据不准确,还有就是方案里有没有气体阻尼或者响应的对策,要不然有可能造成瞬间的掉基线,或者假峰。这些都是应该注意的。品牌无所谓啦。
    我用过北分、常州磐诺、安捷伦这些牌子。方案比较过硬,所以都还好!当然,安捷伦是最好的,但是你预算有限,也就不多说了!磐诺ok的,但是也不便宜。北分是我最早用的,用习惯了,挺好用的,缺点是手调,有点麻烦!
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • 暮雨萧条
    第4楼2016/08/03
    这个方案,我给你简单说一下,如果C2-C4含量较高,可以考虑只用TCD来检测,一个十通阀进样,轻重组分分开(主要是把CO2)分出去,用5A柱 PQ/SE30,分别分离。
    如果是C2-C4含量小,我建议用三阀系统,把有机C切换到FID去检测,而且C4你要不要分异构体,要是要分,还需要一根柱子!
  • 安平
    第5楼2016/08/03
    国产的厂家,不太推荐,这个系统其实有点复杂的。
  • m3110226
    第6楼2016/08/03
    现在有好几家过来报价,区别就在于一个手调阀和一个EPC,他们都说能做,我之前也没用过手调阀的系统,不知道好不好用,想知道手调阀和EPC的区别,手调阀是不是用的时间久了,老化了,就得每次重新调阀,我打听了,手调阀这样的系统每次调阀就相当于从新安装一样,不是专业的人,根本调不了啊
    安平(byron1111) 发表: 国产的厂家,不太推荐,这个系统其实有点复杂的。
  • m3110226
    第7楼2016/08/03
    我听过磐诺,是不是就是那个把安捷伦技术弄过来的那家啊,他们的也不便宜么,不是也是国产的么
    暮雨萧条(v3108008) 发表:做气体检测,关键是方案怎么样,你叫各仪器厂商,把对应的方案拿出来!方案成熟,要是对方做过,你再看数据和重复性。我对品牌没有什么偏见,做得出来数据的才是硬道理。所以说关键是方案。不过,我对气体的阀还是有点想法的,国产的阀组,真是不行,转动多了容易转动不到位,还容易漏气!最后造成数据不准确,还有就是方案里有没有气体阻尼或者响应的对策,要不然有可能造成瞬间的掉基线,或者假峰。这些都是应该注意的。品牌无所谓啦。
  • 皮皮鱼
    第8楼2016/08/03
    磐诺就是原来的仪盟。国产,还是进口,问题都不大。大的问题是阀柱接口的死体积,包括定量环。做都能做,但因为死体积拖尾严重,分离度上差很多。最怕的就是拖尾了。安捷伦家的,拖尾也不很小了。AC就非常好。但AC也真的贵。国产一些厂家,其实做的也不错。
    第9楼2016/08/04
    用过北分SP3420,手动进样,稳定性也可以。
  • 暮雨萧条
    第10楼2016/08/08
    是的啊,不便宜,但是所以技术上比较过硬!
    m3110226(m3110226) 发表: 我听过磐诺,是不是就是那个把安捷伦技术弄过来的那家啊,他们的也不便宜么,不是也是国产的么
