气质联用(GCMS)
symmacros 2016/08/03
44.072好像是和柏木脑结构相似或有关的成分。
madmeimei 2016/08/03
RT44.155没有发现柏木脑以外的成分啊?楼主是指哪个碎片多出来了? RT60.303是香紫苏内酯。 另外,RT44.155前面那个峰,是什么呢?
madmeimei
第1楼2016/08/03
RT44.155没有发现柏木脑以外的成分啊?楼主是指哪个碎片多出来了?RT60.303是香紫苏内酯。另外,RT44.155前面那个峰,是什么呢?
symmacros
第2楼2016/08/03
同上面:44.155没有发现柏木脑以外的成分,很纯。60.303 Sclareolide。
牛二
第3楼2016/08/03
我积分,RT44.155是一个驼峰性状的峰,右面的峰是柏木脑,左面的峰不认识,问的就是左面这个啊
从头再来
第4楼2016/08/03
朱老师,楼主应该问的是RT44.072那个峰,
第5楼2016/08/03
请问楼主,RT45.150和RT45.528是什么香料。谢谢!
zwq1973
第6楼2016/08/03
这个香精会不会加过iff 的Costus Oliffac 其中45.528的峰,包括Sclareolide,Lactoscatone等峰都在Costus Oliffac中有出现。
第7楼2016/08/03
是有Costus Oliffac的主要成分,sclareolide, lactoscatone, guaiol等。
第8楼2016/08/03
第9楼2016/08/03
那个是lactoscatone?
第10楼2016/08/03
lactoscatone 46.765里面一部分和46.88都是。
