气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2016/08/04
取18支活性炭管,分3组,每组6支,分别加入标准溶液(为低、中、高3个剂量)平衡过夜 解吸测定解吸率
qgp
第2楼2016/08/04
参考GBZ相关标准
气相分析员
第3楼2016/08/04
老师您好,感谢您回答我的问题下午我想了一个方法,我配置同样浓度的标液,一个打入碳管里按照正常程序解析,另外一个直接上机分析 。用解析出来的结果除以直接上机分析的结果得出效率这样可否?
zyl3367898
第4楼2016/08/04
直接上机分析怕是不行吧。
第5楼2016/08/04
老师您好,我是想把直接上机的那个结果作为对比的。
