气相色谱(GC)
wyj2008a
第1楼2012/06/26
柱子是否有些堵塞,导致线速度上升,保留时间提前,检查下衬管和分流部件
daisy3382
第2楼2012/06/26
估计有这种可能性,但是怎么办呢?就这样不管吗?切割柱子后好了,但是没两天又提前了啊只能说这个样品伤柱子么?
dadgoh
第3楼2012/06/26
楼上说的对,基本是柱入口堵了,柱线速度上升导致出峰提前。堵的原因有可能是样品含机械杂质或高沸点物,也有可能是插入汽化器的毛细管顶端有固定相受高温损坏造成。
第4楼2012/06/26
DB-5的柱子,气化温度280℃,固定相受高温损坏可能性应该不大吧,至少别的没出现这样的情况;“样品含机械杂质或高沸点物”:机械杂质应该没有,高沸点物质有没有不清楚,针对这种情况应该采取什么措施呢?
第5楼2012/06/26
楼主能否详细说说做的样品组成和分析条件
yifan1117
第6楼2012/06/26
柱前压是手动的还是设置的。
yqjkrhl
第7楼2012/06/26
载气流速是不是每次不一样?尤其是气体发生器输出压力是否每次不一致?
第8楼2012/06/29
科晓的1690,手动的,但是没变过柱前压,两个样品之间的分析时间隔了大概2个小时
第9楼2012/06/29
那该怎么办呢?就这样吗?
第10楼2012/06/29
应该不是这种原因,我怀疑是样品伤柱子,可是这种情况该怎么办呢?
