在“气十条”和“水十条”相继出台后,经过三年的等待,“土十条”终于落地,近年来,由于我国经济发展方式总体粗放,产业结构和布局仍不尽合理,污染物排放总量较高,土壤作为大部分污染物的最终受体,其环境质量受到显著影响。
当前,我国土壤环境总体状况堪忧,部分地区污染较为严重,通知提出,到2020年,全国土壤污染加重趋势得到初步遏制,土壤环境质量总体保持稳定,农用地和建设用地土壤环境安全得到基本保障,土壤环境风险得到基本管控。
到2030年,全国土壤环境质量稳中向好,农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障,土壤环境风险得到全面管控。
一、“土十条”简述
1、土壤污染的特点
土壤污染具有隐蔽性和滞后性
大气污染和水污染一般都比较直观,通过感官就能察觉。而土壤污染往往要通过土壤样品分析、农作物检测,甚至人畜健康的影响研究才能确定。土壤污染从产生到发现危害通常时间较长。
土壤污染具有累积性
与大气和水体相比,污染物更难在土壤中迁移、扩散和稀释。因此,污染物容易在土壤中不断累积。
土壤污染具有不均匀性
由于土壤性质差异较大,而且污染物在土壤中迁移慢,导致土壤中污染物分布不均匀,空间变异性较大。
土壤污染具有难可逆性
由于重金属难以降解,导致重金属对土壤的污染基本上是一个不可完全逆转的过程。另外,土壤中的许多有机污染物也需要较长时间才能降解。
土壤污染治理具有艰巨性
土壤污染一旦发生,仅仅依靠切断污染源的方法则很难恢复。总体来说,治理土壤污染的成本高、周期长、难度大。
土壤中的污染物来源广、种类多,一般可分为无机污染物和有机污染物。无机污染物以重金属为主,如镉、汞、砷、铅、铬、铜、锌、镍,局部地区还有锰、钴、硒、钒、锑、铊、钼等。有机污染物种类繁多,包括苯、甲苯、二甲苯、乙苯、三氯乙烯等挥发性有机污染物,以及多环芳烃、多氯联苯、有机农药类等半挥发性有机污染物。
针对“土十条”实施细则,即检测、控制、修复过程中,结合天瑞的光谱、色谱、质谱的仪器设备, 根据现行有效的土壤检测标准,制定出完善的检测应对方案。
2、土壤污染的主要原因
工矿企业生产经营活动中排放的废气、废水、废渣是造成其周边土壤污染的主要原因。尾矿渣、危险废物等各类固体废物堆放等,导致其周边土壤污染。汽车尾气排放导致交通干线两侧土壤铅、锌等重金属和多环芳烃污染。
农业生产活动是造成耕地土壤污染的重要原因。污水灌溉,化肥、农药、农膜等农业投入品的不合理使用和畜禽养殖等,导致耕地土壤污染。
生活垃圾、废旧家用电器、废旧电池、废旧灯管等随意丢弃,以及日常生活污水排放,造成土壤污染。
自然背景值高是一些区域和流域土壤重金属超标的原因。
二、 重金属检测方案
重金属快速筛查总表
EXPLORER 9000 手持式土壤重金属分析仪
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/08/201608041443_603420_2090336_3.jpg)
EXPLORER 9000手持式XRF土壤重金属分析仪是最先使用全新大屏高分辨率液晶显示屏及新型数字多道数据处理器的便携式手持土壤重金属分析仪。
EXPLORER 9000可对土壤污染物进行原位测试与修复分析,可对污染土壤中的汞、镉、铅、砷、铜、锌、镍、钴、钒、铬、锰等重金属元素进行有效检测,还可根据客户需求定制增加检测元素。
仪器不仅体积小、重量轻,可随身携带进行测量;而且性能卓越,堪比台式机,即使是重金属含量较低的土壤也能轻松测定。
1、性能优势
专业性
重金属分析软件,采用智能一键测试和智能判断功能,可对污染土壤中的汞、镉、铅、砷、铜、锌、镍、钴、钒、铬、锰等重金属元素进行有效检测,还可根据客户需求定制增加检测元素。
土壤重金属普查
内置GPS功能,在野外可随时搜索卫星信号,确定取样点的地理位置信息,快速普查超大范围的土壤地质污染区,建立污染地图,实时监控各区域的污染情况。对各类农业用地、居住用地、商业用地、工业用地等级进行重金属污染环境评价。
土壤重金属污染后的应急处理
常用于污染事件发生后的应急处理。能快速、现场追踪污染异常,有效寻找“污点”地带,圈定污染区域边界,进行实时勘察。
助力污染区土壤修复
对污染地带进行等级划分,圈定重点土壤污染区,按照划分好的区域进行重点优选治理,提高筛查效率,并实时监控污染区的土壤修复情况。
2、使用案例
国家环保部环境规划院环境风险与损害鉴定评估中心在湖南宜章县做流域性土壤Pb、As、Sb等重金属污染普查与防治
调查仪器:EXPLORER9000
测试取样:取地表20cm厚度的土壤百余个样本,河流底泥样品。附近矿区尾矿砂尾矿库样品若干。
设备测试没一个样时间:60s
测试方案:
1、主要是测试Pb、As、Sb等元素,进行土壤原位分析。现场测试完结果记录后,再带回样品到实验室做化学结果进行对比,得出仪器测试值与化学值的相关性。
2、检测以上样品初步判断污染程度及大致的污染外围范围。
EDX3200S PLUS X荧光光谱仪
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/08/201608041517_603426_2090336_3.jpg)
EDX 3200S PLUS 属于江苏天瑞仪器股份有限公司自主研发的产品,设备采用了能量色散X射线荧光光谱技术实现土壤中微量金属有害元素的快速检测,设备采用了最先进的探测器和激发源等硬件配置。
1、技术指标
元素含量分析范围: ppm—99.99%(不同元素,分析范围不同)
同时分析元素:一次性可测几十种元素
测量时间:60秒-300秒
测量对象状态:粉末、固体、液体
2、性能优势
无损快速检测
检测前无需样品前处理,也无需热机,开机即测,仪器轻巧便携,可车载使用
快速筛查
3分钟内快速筛查,小于15分钟内准确定量
智能化设计
软件简单,一键测试,简单方便模式分为筛查模式和定量模式,权限分级为管理员(专家模式)和操作员(测试模式)
稳定性强
仪器环境适用性强,稳定可靠,可用于收购现场使用
绿色环保
无试剂耗材,对环境无二次污染
安全性高:
仪器具备辐射安全许可证,且对设备进行三重X射线屏蔽设计,保证了绝对环境下无辐射泄露,让测试人员安全放心的使用。
WDX4000顺序式波长色散X射线荧光光谱仪
WDX4000顺序式波长色散X射线荧光光谱仪,是国内首台顺利通过《JJG810-1993波长色散X射线荧光光谱仪检定规程》A级计量认证的波谱仪器,有力的填补了国内不能生产顺序式波长色散X射线荧光光谱仪的空白。
WDX4000可用于土壤、水泥、钢铁、耐材等样品的测试,该仪器已经完善了各种材料的测试解决方案。
仪器各项性能指标优异,采购和维护费用具有良好的市场竞争力。
1、技术指标
自动进样机
自动机械手进样系统,最多可装168个样品
X射线光管
铍窗:
50um/75um超薄铍窗,用以保证X射线的高通过率
测角重复性
0.0002°θ / 2θ
高压电源
长时间稳定性:0.01%/8hours,温度稳定性:50ppm/℃
准直器面罩
单面罩,(其他尺寸27, 32 or 50mm可选)
主准直器
最多可装3个: 100, 150, 300, 550, 700 or 4000 um可选
主滤光片:
最多4片: Pb,Al,Cu等元素可选
晶体:
最多10个: LiF420,LiF220,LiF200,Ge111,PE002,InSb, TIAP,以及用于轻元素测量的各种人工多层膜晶体.
探测器:
流气比例计数器 (FPC),最大计数率3Mcps;闪烁计数器(SC),最大计数率1.5Mcps
无机元素检测汇总表
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/08/201608041535_603428_2090336_3.jpg)
AAS9000 火焰石墨炉一体式原子吸收分光光度计
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/08/201608041536_603431_2090336_3.jpg)
AAS9000火焰石墨炉一体式原子吸收分光光度计,是由天瑞仪器公司自主研发、制造、独立销售的一款高性能、高可靠性的光谱分析仪器,具备火焰和石墨炉两种原子化器,由计算机通过USB2.0标准接口对仪器进行功能控制和数据处理。
该仪器采用串联式光路结构,火焰和石墨炉两种工作方式切换过程无需机械操作,避免了由机械切换造成的位置偏差,仪器工作稳定可靠。
1、性能优势
一体式设计
采用串联式光路设计,火焰石墨炉原子化器位置固定,避免了机械切换引起的误差,提高了仪器稳定性与可维护性。
全反射消色差光学系统
采用轮胎镜代替凸透镜作为仪器的光学聚焦设备,有效解决了不同元素焦点不同的色差问题,提高了光学系统效率。
八元素灯灯塔
一灯工作,最多可以七灯预热,节省了换灯和预热时间,使元素测量更加快捷方便。
背景校正系统
具备氘灯与自吸收两种背景校正模式,背景信号1A时,扣背景能力30倍以上。
自主知识产权,功能完善,性能强大的分析软件。
人性化的操作界面
让您的操作易如反掌,可切换中英文Windows风格软件界面,可在Windows XP, Windows 7等操作系统下完美运行,全自动定性、定量分析,自动计算元素含量,自动生成测试报告。
AFS200T原子荧光光谱仪
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/08/201608041538_603436_2090336_3.jpg)
AFS200T双道原子荧光光谱仪是天瑞仪器公司集多年技术积淀,为用户精心打造,具备完全自主知识产权的精密分析仪器。
广泛应用于汞(Hg)、砷(As)、锑(Sb)、铋(Bi)、硒(Se)、碲(Te)、镉(Cd)、锗(Ge)、铅(Pb)、锡(Sn)、锌(Zn)等11种元素的痕量、超痕量分析,体积小巧,性能稳定,操作简单。
1、性能优势
实时观察装置
仪器内置火焰实时观察装置,使火焰观察变得自动化,测量过程中无须操作仪器即可观察火焰状态。
异常诊断功能
仪器采用全自动气体流量控制系统,气体流量控制快速稳定,同时具备异常诊断功能,仪器不工作时自动切断气源,节省气源用量。
智能型高性能
仪器的光源装备有专利产品的智能型高性能空心阴极灯,能够自动识别元素灯类型、出厂编号、记录光源工作寿命、提供仪器最佳工作条件等。
两种元素同时分析
可进行两种元素同时分析,并具备单道增强功能,显著提高测试灵敏度和元素检出限。
自动化设计
制作标准曲线只需配制最高浓度点标准溶液即可,极大地节省了标准样品制备时间,并具备高浓度样品自动稀释、自动清洗管路等功能。
ICP3000电感耦合等离子体发射光谱仪
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/08/201608041540_603437_2090336_3.jpg)
ICP3000电感耦合等离子体发射光谱仪,是天瑞仪器公司经多年技术积累开发出的一款性能优异的全谱直读型光谱仪,用于测定不同物质(可溶解于盐酸、硝酸、氢氟酸等)中的微量、痕量元素含量。
自动化程度高,操作简便,稳定可靠。
目前仪器广泛应用于稀土、地质、冶金、化工、环保、临床医药、石油制品、半导体、食品、生物样品、刑事科学、农业研究等各个领域。
1、性能优势
仪器优点多
仪器采用自主研发全固态射频电源,具有体积小、效率高、输出功率稳定、带有各种保护功能等诸多优点。
提高了电源的使用效率
负载终端采用自主研发的全自动匹配技术,具有匹配速度快、精度高等优点,确保了输出功率最大限度地加予负载。
良好的长期稳定性
采用中阶梯光栅-棱镜交叉色散方式,无任何移动光学元件。
智能精确的自动波长校准算法
无需进行额外的谱峰校正即可进行测量,保证准确测量的同时节约大量的标液和测量时间。
采用大尺寸CID探测器
大靶面尺寸,百万级像素;165-900nm范围连续覆盖,一次曝光,全谱显示;非破坏性读取(NDRO) 功能,改善了弱分析线的信噪比,提高了结果的准确性,并且数据采集与分析均优于CCD。
软件操作方便、直观,具有定性、半定量、定量分析功能
具有仪器诊断优化功能,灵活的全谱研究功能,强大的离线再处理功能,具有科学智能的背景校正、去除干扰的算法功能。
有机污染物检测汇总表
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/08/201608041542_603438_2090336_3.jpg)
GC-MS 6800 气相色谱质谱联用仪
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/08/201608041544_603441_2090336_3.jpg)
GC-MS6800是天瑞仪器精心打造的一款高性价比气相色谱质谱联用仪,具有完全的自主知识产权,拥有多项专利技术,可广泛应用于环境保护、食品安全、工业检测、石油化工等众多领域。
1、质谱指标
离子化方法:EI
离子化能量(电子轰击源EI): 5 eV ---250 eV(常规使用70 eV)
离子源设定温度:100---350℃连续可调
灯丝发射电流设定范围:0-350uA
质量范围:1.5---1000amu,以0.1amu递增
质量分析器:带预四极的高精度金属钼四极杆,改善边缘场,减少四极杆污染
质量轴稳定性:+/-0.10amu/48 hrs
扫描速率:最高10000amu/s
2、气相指标
温度控制范围:室温+4℃~450℃
温度控制精度:小于0.1℃
温度稳定性:小于0.1℃每1℃环境变化
各阶恒温时间:0~399min(柱箱)
保留时间重现性:小于0.002min
峰面积重现性:小于3% RSD
LC- 310高效液相色谱仪
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/08/201608041549_603445_2090336_3.jpg)
LC- 310高效液相色谱仪的推出,是天瑞公司十几年液相色谱研发经验的结晶,意味着天瑞公司在液相色谱仪的研发方面攀上了又一新高度。
1、性能优势
往复式双柱塞并联泵,更加稳定可靠,使用寿命更长
光路系统采用精密定位结构和热隔离安装技术,具有精度高,偏移小和稳定时间短的特点
2、技术指标
LC-P310高压恒流泵基本技术指标
流量范围:0.001~9.999mL/min(以0.001mL/min 步长调节流量)
流量稳定性误差:SR≤±0.3%RSD<±0.06
流量设定值误差:Ss≤±0.5%(1 Ml/min水,5~10MPa室温)
压力线性和准确度:显示压力误差≤±0.5MPa(0-42Pa)
LC-UV310紫外检测器基本技术指标
波长范围:190-680nm
光谱宽带:8nm
波长示值误差≤±1nm
波长重复性优于0.1μm
基线噪音:≤±0.25×10-5AU(动态)
基线漂移:≤0.4×10-4 AU(动态)
最小检测量:1×10-8g/Ml(萘的甲醇溶液)
GC-5400气相色谱仪
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/08/201608041602_603448_2090336_3.jpg)
1、性能优势
先进的微机系统,卓越的控制功能
仪器具有自诊断、断电保护、检测器设定、量程、极性和电流设置与显示等功能
高精度双重稳定气路
载气流路采用稳压阀及稳流阀双重稳定设计
灵活的进样系统,满足各种分析要求
仪器可同时安装多达三个进样器,根据分析要求,可选择最佳进样器组合,且各单元可独立控温,进样器拆装简单
高灵敏度、高稳定性检测器
根据不同的分析应用采用不同的组合,能方便的实现检测器的串联和并联工作
全新的内置式采集系统
先进的内置式采集装置,可采集仪器控制状态和色谱输出信号
2、技术指标
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/08/201608041616_603449_2090336_3.jpg)
三、土壤修复方案
对于被污染的土壤或进入土壤的污染物,可采用以下措施进行综合治理
1、生物修复:土壤污染物质可以通过生物降解或植物吸收而被净化。
蚯蚓是一种能提高土壤自净能力的环境动物,利用它还能处理城市垃圾和工业废弃物以及农药、重金属等有害物。因此,蚯蚓被人们誉为“生态学的大力士”和“环境净化器”等。
积极推广使用农药污染的微生物降解菌剂,以减少农药残留量。
利用植物吸收去除污染:严重污染的土壤可改种一些非食用的植物如花卉、林木、纤维作物等,也可种植一些非食用的吸收重金属能力强的植物,如羊齿类铁角蕨属植物对土壤重金属有较强的吸收聚集能力,对镉的吸收率可达10%,连续种植多年则能有效降低土壤含镉量。
2、施用化学物质:
对于重金属轻度污染的土壤,使用化学改良剂可使重金属转化为难溶性物质,降低重金属的生物有效性,减少植物对它们的吸收。
这种技术所需要的费用是很昂贵的,且效果并非很好,还有二次污染问题。
酸性土壤施用石灰,可提高土壤pH值,使镉、锌、铜、汞等形成氢氧化物沉淀,从而降低它们在土壤中的浓度,减少对植物的危害。
对于硝态氮积累过多并已流入地下水体的土壤,一则大幅度减少氮肥施用量,二则配施脲酶抑制剂、硝化抑制剂等化学抑制剂,以控制硝酸盐和亚硝酸盐的大量累积。
3、增施有机肥料:
有机胶体和粘土矿物对土壤中重金属和农药有一定的吸附作用。因此,增加土壤有机质,改良砂性土壤,能促进土壤对有毒物质的吸附作用,是增加土壤容量,提高土壤自净能力的有效措施。
增施有机肥料可增加土壤有机质和养分含量,既能改善土壤理化性质特别是土壤胶体性质,又能增大土壤环境容量,提高土壤自净化能力。
受到重金属和农药污染的土壤,增施有机肥料可增加土壤胶体对其的吸附能力,同时土壤腐殖质可络合污染物质,显著提高土壤钝化污染物的能力,从而减弱其对植物的毒害。
4、调控土壤氧化还原条件:
调节土壤氧化还原状况在很大程度上影响重金属变价元素在土壤中的行为,能使某些重金属污染物转化为难溶态沉淀物,控制其迁移和转化,从而降低污染物危害程度。
调节土壤氧化还原电位即Eh值,主要通过调节土壤水、气比例来实现。
在生产实践中往往通过土壤水分管理和耕作措施来实施,如水田淹灌,Eh可降至160mv时,许多重金属都可生成难溶性的硫化物而降低其毒性。
5、改变轮作制度:
改变轮作制度会引起土壤环境条件的变化,可消除某些污染物的毒害。据研究,实行水旱轮作是减轻和消除农药污染的有效措施。如DDT农药在棉田中的降解速度很慢,残留量大,而棉田改水后,可在很大程度上加速DDT的降解。
6、换土和翻土:
对于轻度污染的土壤,采取深翻或客土的方法。对于污染严重的土壤,可采取铲除表土或换客土的方法。这些方法的优点是改良较彻底,适用于小面积改良。 但对于大面积污染土壤的改良,非常费事,难以推行。
7、实施针对性措施
对于重金属污染土壤的治理,主要通过生物修复、使用石灰、增施有机肥、灌水调节土壤Eh、换客土等措施,降低或消除污染。
对于有机污染物的防治,通过增施有机肥料、使用微生物降解菌剂、调控土壤pH和Eh等措施,加速污染物的降解,从而消除污染。
