ICP光谱
小小菜鸟要自强
第1楼2016/08/05
清洗一下看行不行,水珠挂壁可能是雾化室脏了。
熙攘之间
第2楼2016/08/05
雾化室内部有别的物质,弄脏了吧,可以用一些试剂清洗下,然后去离子水多冲洗。
依风1986
第3楼2016/08/05
用酸泡下或者洗涤剂清洗下,内壁脏了需要清洗了
生于八零年代
第4楼2016/08/05
其实图一这种我也会认为是正常的。
tang566
第5楼2016/08/05
对新的雾化室进行清洗,再重新安装试一下。
光哥
第6楼2016/08/05
脏了,洗吧
二老行排
第7楼2016/08/05
谢谢各位,准备用稀盐酸浸泡,再用去离子水冲洗~
m3131890
第8楼2016/08/06
应该是脏了
summerlwl
第9楼2016/08/14
热电的工程师会用5%左右的氢氟酸,润洗内壁。
abcpgf
第10楼2016/08/18
这个还真没有用过HF,王水什么的就经常用。
