纺织品检测
WUYUWUQIU
第1楼2016/08/05
一般实际测试很少戴
石头雨
第2楼2016/08/06
试剂有毒吗?
怒
第3楼2016/08/06
我看的标准是GB/T 29978 里面没有提到要建议戴手套。说的评级要求30分钟内,是指冷却后拆包之后,要在30分钟内评级,不然拆后有可能和空气接触发生变化,导致评级不准。所以你领导看30分钟变化后的实样,那才是不准的吧。
第4楼2016/08/06
不好意思,标准上是有备注戴手套的,戴不含BHT的手套。抱歉
第5楼2016/08/06
也就是说从烘箱中拿出来后,要冷却至室温然后从拆包开始30分钟内评级完成。
第6楼2016/08/06
是的。手套倒是有建议戴的。 你要标准吗?我传上来,你需要的话可以下。
第7楼2016/08/06
谢谢,我有这个标准。就是有些操作细节不太明白。
第8楼2016/08/08
没有什么毒,怕手出汗污染试样
第9楼2016/08/08
按标准操作最好,可以用一次性手套
第10楼2016/08/09
终于明白了,第一次做以为有毒,所以格外小心。
