水质检测
附件:
老兵
第1楼2016/08/06
应该能达到,比如国产的HS-120型智能全自动顶空进样器、HS-10A和HS-2等顶空进样器。
谁折腾
第2楼2016/08/06
它们是通过加热空气来加热样品吗?空气的温度似乎不太好控制吧
第3楼2016/08/06
不知道有多少用户在用,使用效果怎样
第4楼2016/08/07
在环境监测的诸多方法中,规定自动顶空进样器的温度控制精度为±1℃ 的实属罕见。但所有的方法都有一个共同点就是具体操作环节无加热平衡温度只允许在±1℃波动 的规定;因此个人看标准中的要求仅系参考,不同型号顶空进样器、气相色谱/质谱仪的最佳工作条件不同,应按照仪器使用说明书进行设定。这也是标准所表述的内容。
孩子成熟点
第5楼2016/09/06
Auto-HS 完全没问题
ljy3515
第6楼2016/10/14
楼主方便把资料一起传上来大家看看,资料里面下载的发布稿都没具体的参数
第7楼2016/10/14
第8楼2016/10/14
第9楼2016/10/17
楼主是不是也是使用柱子是长度60米或是30米,前面的十几个峰是不是峰宽都很大。
第10楼2016/10/17
目前用30 米的,你是不是没用分流比(岛津的仪器,不分流进样峰型不好)?设了分流比一般都可用,下图就是用静态顶空测的图谱(DB-5MS,0.5um的固定相)
