气质联用(GCMS)
yeee
第1楼2016/08/05
就好比下图:
symmacros
第2楼2016/08/05
这个一般是无法避免的,因为各段各组的离子扫描不同。
ruan651209
第3楼2016/08/06
没有手段避免。只避免基线,调整增益就可以。如LZ那图,后段使劲减增益,想来检测也进行不了。
第4楼2016/08/06
如果基线是直的,那反而不正常了。
原天
第5楼2016/08/06
楼主的基线有段14分,22分那下,突然低下去,再出峰,也很奇怪!
第6楼2016/08/06
不知道具体设置条件,但出现倒峰就奇怪了。
第7楼2016/08/06
想了下,可能是开始该组离子扫描的时间太接近出峰时间了,换了扫描离子后,原本基线应该掉下去的,结果又刚好出峰了,又被拉上来,不知道是不是这样。下周改下分组的时间看看。
第8楼2016/08/06
252高, 基本是柱子脏或老旧了。全新的,没这么明显高出一大截。
Flynnchen
第9楼2016/08/06
基线总是有波动的呀,
第10楼2016/08/06
有可能是这种原因,改一下分组时间看看。
