气质联用(GCMS)
heiyecaihong
第1楼2016/07/15
一般 2 以下就不要用了
Flynnchen
第2楼2016/07/15
我使用到 1 个压力才更换,好像也没什么问题
symmacros
第3楼2016/07/15
我也是用到 1 个压力才更换。感觉无事。
870309
第4楼2016/07/15
一般2~3个的时候就可以考虑更换了.
雾非雾
第5楼2016/07/15
嗯,我们是用到供不上为止,氦气那么贵现在是能省则省了。
千层峰
第6楼2016/07/15
瓶子上标签写着,剩余0.5mpa就别用了。实际上留1mpa停用更好
zhengbang17
第7楼2016/07/16
没有做过这样的事情
niekun0557031
第8楼2016/07/16
1.多就别用了,否则用空了里面空气进去,下次如果往里充气,氮气不可能被赶出来,以后谁赶上这个罐可能调谐时n2会很高
yzguo
第9楼2016/07/16
我们用到1-2压力时更换。
第10楼2016/07/16
瓶子至少要保持0.5mpa,否则下次灌气的纯度不能保证了。
