CCD背景问题
透射电镜(TEM)
  • 我们的gatan832 CCD 在view模式下出现了一条亮线,我先做了prepare Gain reference,然后做了prepare dark reference和 remove dark reference,
    发现view模式下的亮线没了,但在Acquire模式下出现了一条黑线,我在反复重复做prepare Gain reference、prepare dark reference和 remove dark reference
    都去不掉那条黑线了。请教下应该怎么做才能扣掉黑线?
  • 洪星二锅头
    第1楼2016/08/09
    是不是存在坏点了,可以将图像放大,找到相应的像素点,然后删除该点的信号就可以
  • kuiwa
    第2楼2016/08/10
    不是坏点,应该是之前扣背底扣错了,大家扣背底正常是什么顺序做的,在bining几下做的?
  • danlizhang
    第3楼2016/08/10
    能不能看下您的照片?我们的832相机似乎也有类似问题啊。
  • 蓝莓口香糖
    第4楼2016/08/12
    没用,我们的832也是这个样子。你是不是实际使用的光强和做背底的光强差别比较大?832的背底校正程序很初级,不能应付照明强度的明显变化。
  • lsley
    第5楼2016/08/12
    我觉得大多是dark reference image的问题,造成的图像矫正失败
  • wjianna
    第6楼2016/09/05
    我觉得应该是蓝莓老师说的道理,扣背底不正常。光强度不合适。
    楼主说是view下面没有,而acquire下面有黑线,可能因为是view和acquire设置的扫描像素点等等参数不同。
    我们的相机扣背底时候要扫很多不同binning等等参数的数据!
    我没有用832,不知道832怎么操作
  • kuku5837
    第7楼2016/09/22
    一般先做dark reference, 再做gain reference, 是否顺序搞反了
