谢谢~~~
wjianna(wjianna) 发表:确实是个难题。我也碰到过类似情况,我的思路是:
既然形状不规则,先在一定倍数下从形态和分布判断是否有第二相。如果第二相颗粒大于几十纳米,在中等倍数下就可以看到第二相。此时可以转动样品,借助衍射衬度增加图像衬度,析出相与基体即使结构相同,成分相同,也会由于晶体方位与基体不同显示出来。可以将基体带轴转正打衍射,光阑一半套住基体,一半套住析出相,如果两者有位相关系,两套斑点都是正的。
如果有STEM,在TEM相同视场下转换到STEM,用能谱电分析或线分析确定两相成分差别。
