有水有渝
第1楼2016/08/08
楼主说的是梯度变化的,能不能把具体的方法发上来一下,是不是梯度变化太快了。
夏天的雪
第2楼2016/08/08
能否将流动相和色谱图上传一下
支点
第3楼2016/08/09
应该是两相界面的信号吧,改换后基线能够走平直就好,切换流动相不要太快。
p3132085
第4楼2016/08/09
是的,就是两相界面的信号。但是这两相界面信号波动比较大,通过光度机测试的电压波动比较大。但是如果两相液体在静止的时候吸光度相差很小。所以请教各位大侠。液体流动的时候为啥两相液面信号波动很大呢??而且波动时间比较长,接近40秒。看看各位大侠有方法避免波动没???
第5楼2016/08/10
我这边的流动相不是梯度洗脱的。系统要求的洗脱流程是:通入洗脱液A持续1分钟,然后通入洗脱液B持续一分钟,然后在通入洗脱液A持续一分钟。就这样可以将样本测试出来了。现在是没有进行样本测试时,只是将洗脱液进行切换时就存在一个很大的峰。洗脱液A和洗脱液B主要是氯化钠溶液,只是浓度有点差异。现在被这个事情给难住了,请各位老师帮忙指导一下,多谢了。
第6楼2016/08/10
还是第一次是含量分析中所到这种流动相变化,做的是离子色谱?试试保持流动相A的浓度不变,改变B的溶质浓度,看B达到多少浓度时可以达到你的要求,再看这个分析条件下是不是可以达到你的样品分析要求。
yifan1117
第7楼2016/08/16
这个应该是正常现象吧?
hujiangtao
第8楼2016/08/16
梯度变化时正常的
