气相色谱(GC)
安平
第1楼2016/08/09
新装仪器的话,可以报修一下。 自己检查的话,先检查所有气源。衬管和色谱柱要惰性良好。
雨木霖
第2楼2016/08/10
分流比、色谱柱什么的呢??FPD 检测器不是说灵敏度很好么
yifan1117
第3楼2016/08/10
先自己检查一下,不行再打咨询电话呗。
675
第4楼2016/08/11
气源应该可以排除,因为6890的还是可以的,0.1ppm的甲胺磷你们的峰面积是多少啊?玻璃棉,衬管是新的。对了我的方法是源用工程师的,进样口250度,检测器200,看上去有些不合理,但试着改了,没多少改善。另外我的柱流量为6.5 ml/min,比6890的大很多,响应还不怎样,改小吧,更低,何解?
zyl3367898
第5楼2016/08/12
用什么柱子,柱流量一般为1-2mL/min,最好用高惰性衬管。
第6楼2016/08/13
DB-17/HP-5都试过,关键是我这个柱流量对fpd检测有机磷的峰面积影响比较明显的啊,您的0.1ppm的甲胺磷,氧乐果的峰面积有多大啊,我好有个参考,谢谢!
第7楼2016/08/13
我用DB1701来做甲胺磷与氧乐果,0.1有1000多。用的高惰性衬管。
youying4717
第8楼2016/08/15
检测器那端温度太低了,而且你得检查一下检测器辅助加热是否也太低了
xiao-jin
第9楼2016/08/15
建议楼主实际测试检查下分流流量,由于是新仪器才安装,还是应该与厂家售后工程师联系下,听听他们的意见。
第10楼2016/08/18
这个怎么测?工程师让进几针高浓度的标准品来饱和活性点(有一点效果)
