离子色谱峰型
离子色谱(IC)
  • 其他峰都挺好,磷酸盐和硫酸盐的峰型特别奇怪,用高倍淋洗液冲过柱子还是不行
  • qgp
    第1楼2016/08/09
    一是柱效降低的原因,二是改变一下电流,三是硫酸盐本身有点拖尾。
  • anisme1010
    第2楼2016/08/09
    没有分开,调整流动相,将碳酸氢钠的淋洗液浓度加大一些。
  • m3112128
    第3楼2016/08/09
    柱子是新的,之前用的也是这个电流没什么问题
    qgp(qgp)发表:一是柱效降低的原因,二是改变一下电流,三是硫酸盐本身有点拖尾。
  • m3112128
    第4楼2016/08/09
    调大了,还是这样
    anisme1010(anisme1010)发表:没有分开,调整流动相,将碳酸氢钠的淋洗液浓度加大一些。
  • anisme1010
    第5楼2016/08/12
    碳酸氢钠加大,碳酸钠降低对硫酸根和磷酸根的分离应该会有帮助的。如果这样都没有帮助的话,那这个色谱柱的分离选择性相对弱了些,只能重新选择色谱柱了。
