离子色谱(IC)
快乐汗马
第1楼2010/07/25
1.更换淋洗液,检查试剂和纯水有无污染。2.开机正常运行5小时以上。再试试看,祝好运!呵呵!
jhwang613
第2楼2010/07/26
很有可能是系统漏液了,而系统漏液的最大可能地方是抑制器保养不好造成漏液,建议做一系列标准曲线,看看是否成线性,如果能用,那表示漏的不厉害,否则只好开机不停的走空白,争取让抑制器充分湿润看看是否能补救,否则只好换抑制器
IC_007
第3楼2010/07/26
用200mM NaOH多泡一段时间吧。以后做完实验记得注点水保存。
xbylws
第4楼2011/01/31
抑制器出问题了,可能是你样品中的金属离子使抑制钝化了,实在不行就要换抑制器了,这就是膜抑制器的弊端啊,使用成本太高了!
