离子色谱(IC)
isomer
第1楼2009/02/12
没有同时做过这三个,碱性淋洗液体系中最后都表现为磷酸盐。
qiuhaitang
第2楼2009/02/12
这三种磷酸根的存在形态,在KOH中都是以一种形态存在,似乎是没有办法分离开的。
beckhanrui
第3楼2009/02/17
这三种离子在离子色谱中是一起出来的。它们分别互为共轭酸碱对,其相对比例是一个动态的平衡,比例是由溶液的酸碱度决定的,因为是动态平衡,所以根本谈不上分离的问题
jellyhu2000
第4楼2009/02/17
他们三者之间是相互转换的在不同的酸碱度条件下,根本无法分离。
明星初上道
第5楼2019/10/16
我也用的这个柱子,但是我测磷酸盐的时候有三个峰,时间有明显差别,流速1ml,KOH淋洗。10mm
