气质联用(GCMS)
马克思的战友
第1楼2016/08/09
会变得嘛。。。。。
Flynnchen
第2楼2016/08/09
有的溶剂挥发性较大,如果保存不当的话,就很容易出现这种情况,这是正常现象。
p3128967
第3楼2016/08/09
那就是我原来的曲线还是可以用的吗?
杜娘
第4楼2016/08/09
那不是很正常嘛。。。仪器不稳定呗。。隔垫称管会脏,推斥极,入口透镜电压,em增益等都会发生变化导致响应变化,如果确定标样没问题,就得重新做曲线了
niekun0557031
第5楼2016/08/10
应该走几针就进一次标样
三克油
第6楼2016/08/10
要分清楚是仪器的问题还是样品的问题,或者两个都有问题
heiyecaihong
第7楼2016/08/10
建议每次进样前打曲线或者是你的QC样,确定仪器是否稳定
第8楼2016/08/10
可是才一个星期不到,仪器的变化会这么大吗?如果确定标样没问题的话,直接那原来的标样直接做另一条曲线可以吗?
第9楼2016/08/10
每次做样的时候吗?那像这种走的标样跟原来的不一样怎么办呢?
第10楼2016/08/10
好的,可是我现在还要做另外一条多环芳烃的曲线,同一台仪器,这样会有影响吗?
