原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2016/08/10
如果时间允许,放置过夜最好。如果时间没那么充裕,充分摇匀后静置半小时可以上机
松骨傲雪
第2楼2016/08/10
谢谢!我一般也是放置过夜后再测定,主要是有时遇到急样,就想着能否放置时间少点,马上测定出结果,下来我再试试您的建议。
qq250083771
第3楼2016/08/10
觉得您应该先了解一下溶液的概念我一般是配置好了,摇匀直接使用
hsz123456
第4楼2016/08/10
我们的标准液都是现配现用,从未出现过问题。
活到九十 学到一百
第5楼2016/08/10
定容好摇匀就可以进样。
m3133207
第6楼2016/08/11
我觉得,有些溶液反应可能慢,需要一定时间才能彻底反应,配好后没有充分的定容时间,马上测定肯定存在一定问题
m3071659
第7楼2016/08/11
现在都是买高浓度稀释了直接用,摇匀就好了
千层峰
第8楼2016/08/11
摇匀让标液歇过就可以用了
有水有渝
第9楼2016/08/13
跟什么东西反应,反应在前处理过程中,并不到稀释混匀步骤,如果担心溶解或提取不完全,应该母液放置过夜,后续稀释混匀即可。
小伟
第10楼2016/10/01
没听说过配溶液还有化学反应的,即使有化学反应也应该烧杯中完成然后定容
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
