p3057827
第6楼2016/08/12
回收率=测定浓度/计算浓度 计算浓度=(1ppm*5ml)*30ml/75ml/3ml
意思是:1ppm取5ml,那么农药的溶质为1ppm*5ml。农药用有机溶剂提取后,溶在有机溶剂中,这时浓度为:(1ppm*5ml)/75ml(75ml是指70ml的有机溶剂加上5ml的1ppm中的有机溶剂)。取30ml进行浓缩,那么浓缩后的农药溶质为:(1ppm*5ml)*30ml/75ml。用3ml的丙酮进行定容,那么进样小瓶中浓度为(1ppm*5ml)*30ml/75ml/3ml
