气相色谱(GC)
fzw-1234
第1楼2016/08/12
最直接的方法就是换一根同样的柱子,同样条件再测试看看还有没有这个小峰,如果没有那就是柱子的问题了。先排除柱子的问题吧
p3078917
第2楼2016/08/12
其实我们也怀疑柱子有问题,但同型号的柱子没有了,不然就不用那么麻烦了
第3楼2016/08/12
那同材质好的柱子或者相近的好柱子有吗?如果有也换个试试看,反过来用这个条件试试来排除系统和设备的问题,如果没这种情况很有可能是柱子的问题了。
lixingming
第4楼2016/08/12
与柱子无关吧?因为“用同样的升温程序不进样跑的时候却没有“,检测隔垫,进样器。
zyl3367898
第5楼2016/08/12
换不同型号的柱子看看,如果不出小峰,可能还是柱子问题,柱子最好有备用的,新柱子一是用来验证旧柱子是否有问题,二是能力验证时要用,所以两根柱子是必备的。
安平
第6楼2016/08/12
有色谱图和具体的分析条件么?具体什么型号的色谱仪? 可能是进样口污染。
yifan1117
第7楼2016/08/13
是不是可以多进几针溶剂用程序升温走一会儿,再看看有没有。
yzguo
第8楼2016/08/13
什么检测器?
DeeperBlue
第9楼2016/08/13
不进样就没有。重点怀疑进样口。
xiao-jin
第10楼2016/08/13
按照楼主称:做样时有此“怪峰“,而不进样时则没有此峰,可以判断峰与外界进样有关,与仪器本身无关。可否将图谱放上来看看。
