液质联用(LCMS)
Aspzz
第1楼2016/08/11
3.7%是什么?
睡觉123
第2楼2016/08/11
是相对湿度 换算成露点 好像是-25度样子 关键纯度太低 安捷伦要求95%以上才可以用
liuhesong
第3楼2016/08/12
是啊,现在市场上的氮气发生器都不能满足要求啊,只是人们一般不测试。
hujiangtao
第4楼2016/08/12
peek的纯度也这么低
周末123
第5楼2016/08/12
恭喜楼主中奖了,中了谁的都有可能。你这个测试靠谱不?有没有权威性,比如有资质的第三方?如果没有,高级黑的成本也太低了。读书少,不要骗我啊啊
zyl3367898
第6楼2016/08/12
纯度要求95%以上吗?气相要求4个斤9。
m3133292
第7楼2016/08/12
是啊 本来都没往这个地方想 要不也不会拖了1年
第8楼2016/08/12
[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp]液质要求95%
第9楼2016/08/12
那个纯度仪 没用计量院的证书 但是我直接测大气的氮含量是准的 就算误差也不可能差那么多吧 peak一直说是99.9%的纯度
tony17
第10楼2016/08/12
LZ的帖子里的纯度你测的?你两个马甲忘记切换了?你这个ID和LZ的ID都是昨天刚注册,左右互搏?
