en_liujingyu
第3楼2016/08/13
计量法规定,计量检定必须依据计量检定规程,但对计量校准没有规定。因此理论上计量校准的依据应该是计量校准规范,但也可以依据计量检定规程。如果你们的工作需要检定证书,就应该要求承检机构开具检定证书,如果你们并没有必须检定的要求,可能承检机构开具校准证书对你们更加有用。
所谓必须开具检定证书的场合就是指计量法规定的国家强制检定的范畴,即你们这两台仪器属于你们的最高计量标准或社会公用计量标准。又因为在国家强制检定计量器具目录中有其身影,如果你们将其用于贸易结算、安全检测、环境监测、医疗卫生方面检测活动,也需要执行检定。除此之外,建议还是要求承检机构出具校准证书为好,不要出具检定证书。
ljy3515
第4楼2016/08/15
老师我想问下,设备是做检定还是校准应该是送校机构给我们的建议,问题就是我们是第三方,很多仪器出来的结果都有可能盖CMA的章,这样我们要如何确定仪器送校的目录?
en_liujingyu
第6楼2016/08/16
你们是第三方,很多仪器出来的结果都有可能盖CMA的章,盖CMA的章意味着你们是政府计量主管部门计量认证的检测机构,你们的主要职能是在政府认证的范围内开展计量检测检验活动。
开展计量检测和检验活动离不开测量设备的使用,但你们不是法定计量检定机构,不开展检定活动。使用测量设备开展检测检验活动最基本的是确保测量结果的溯源性。测量结果与测量设备的溯源性要求溯源的对象并不相同,确保测量结果的溯源性着眼点在使用溯源到国家或国际标准的测量设备,至于谁来溯源,如何溯源,并无明确规定,怎么样溯源均可。“做检定还是校准应该是送校机构给我们的建议”并非必要,我不是反对他们给你建议,但这并不是说你们必须听他们的建议。采用什么方式(检定还是校准)溯源,你们自己还是送哪溯源,都是你们的权力。
hmmascqyzmyf
第8楼2016/08/26
只要是计量器具理论上都要有检定或校准证书!本地与否无关,关键是要有这个资质!
