水质检测
郭景祎
第1楼2016/08/19
做个质控不就行了,方法上可能算是偏离吧
txtb001
第2楼2016/08/22
谢谢,质控样是安瓿瓶,里面的液体很干净,根本没啥干扰物质,而实际上,工厂的水样,非常复杂,什么有机无机物都有,因此光测定质控样,加标回收率,可能还是不行。方法偏离要证明,怎么证明?有标准吗?
第3楼2016/08/23
偏离的话就要证明准确度和精密度符合标准要求,虽然偏离了,但是对结果没有影响即可
第4楼2016/08/23
谢谢
老兵
第5楼2016/08/23
完全可以,没影响。只是要注意测低浓度样要采用能取20ml样的消解瓶。
长生
第6楼2016/08/24
请问楼主厂家型号,带价钱最好。如果不方便的话站内私信我。谢谢~~
timoray
第7楼2016/08/24
这个没有影响的,评审的时候专家也没说有问题
第8楼2016/08/25
sgxy
第9楼2016/08/25
风冷就是气冷
第10楼2016/08/25
谢谢,知道了。
