天瑞仪器RoHS,EDX1800B.
X射线荧光光谱仪(XRF)
  • 天瑞仪器RoHS,EDX1800B,想问下,现在我遇到这一个问题,供应商送给我一个ABS电镀件,卤素测试含氯cl=1150ppm左右,而供应商提供第三方测试报告结果却是OK的。现在问题就是我想验证一下我的仪器是不是有问题(O_O)?怎么解决?
  • sonne86400
    第2楼2016/08/15
    abs塑料件 卤素那么高很正常的了
  • kgdrh
    第3楼2016/08/15
    1、仪器正常开机,初始化,(使用Ag片),初始化完成
    2、使用仪器厂家提供的681K 在cl工作区,测试Cl元素,观察仪器Cl元素测试值是多少 ,681K标准块Cl元素真实值为800ppm.
    3、如果仪器测试值在800左右,仪器没有问题,你把ABS电镀件的表面电镀层刮去,在测试查看Cl元素是多少?
    4、如果仪器测试值超出正负240ppm , 查找原因,是仪器问题,还是工作曲线的问题?
    望能帮到您,如还有疑问请致电 13724215674
  • 水清鱼读月
    第4楼2016/08/15
    给3个建议:
    1. 确认表面有没有汗液的污染,银白色的镀件可以肉眼看看出来有没有指纹啊啥的,如果有去离子水,使用去离子水清晰样品,没有的话,试试蒸馏水(实在不行纯净水),一般屈臣氏超市有卖的,清洗以后晾干了再测试;
    2. 确认表面镀层是否含有Ag;
    3. 将镀层打磨掉再测试一下看看。
    3个建议先挑简单好做的来做;
  • 天瑞俱乐部
    第5楼2016/08/15
    您好,关于您仪器出现的问题,可能是多种可能性导致的仪器问题,需要我们公司的工程师与您电话沟通,为您专业解答。您这边的话是否方便私信我您的联系方式,或者直接拨打我们的客服电话400-7102-888 。
  • 我是老贺
    第6楼2017/02/09
    供应商提供的报告与你测试的样品跟本不是同一批次的,说白了就是那份报告与你测试的样品结果风马牛不相及,再说XRF测试ABS塑料件(特别是回收料) 卤素那么高很正常的了
