气体检测
qd_yuan
第1楼2006/11/13
就是看回收率啊,用曲线的计算出的结果除以标液的实际值,一般来说气相色谱分析要求达到85%-107%,分光光度计法一般每个标准后面都跟有回收率的要求
gongdw
第2楼2006/11/14
xiexie
kamiliya
第3楼2006/11/28
看到你们讨论的话题突然想到前几天北京的检查小组到我们公司检查,一个专家提出说每次开色谱仪器就要做标准曲线,我被他的话给吓了一跳.同行们!你们是不是每次开了色谱仪器后就要对标准曲线进行单点校正的啊?如果不是每次的话那大约要多少时间做一次单点校正呢?
第5楼2006/11/29
你们应该用样品接近浓度的标准物质做个质控图,如果样品多,就应跟一个质控样,保证分析的准确,其实跟单点校正查不多的意思.
美食城
第6楼2006/12/19
北京地标要求一个月作一次单点校正。
第7楼2006/12/19
不要每次都做标准曲线。当色谱仪条件发生变化或约3个月做一次标准曲线
大黄
第8楼2006/12/19
加个质控应该就好了吧,没必要老做标准曲线的
anli1234
第9楼2006/12/25
8楼,你好!我是新手.请问如何做一个质控?我做的苯的标准曲线是用峰面积的对数与苯含量的对数.行吗?
第10楼2006/12/26
所谓的质控其实就是在做平时的样品的过程中,带一个已知浓度的标准样品,用标准曲线定量,再和标准样的浓度对比就是了。至于你所说的“苯的标准曲线是用峰面积的对数与苯含量的对数”,并不是什么问题,你标准曲线是怎么做的,就怎么定量就是了,不过我好象是用线形来做标准曲线的啊。
