气体检测
ztyzb
第1楼2024/03/20
楼主以中位值计算即可,2%是不确定度
检测老菜鸟
第2楼2024/04/15
hj57标准是设备性能上面系统偏差和示值误差?5%,然后买的标气误差100?2%,这样两个参数就是冲突的,我测105设备是合格的,但是实际气体浓度最高只能是102这个没有啥冲突之说,一个是设备,一个是标气。标气误差可以直接使用,在这个范围内即可,如果这个范围到不了,需要根据设备的偏差和检定校准证书进行调整。
